Modification Mécanique
Accueil › Forums › Super Soco TS › Customisation › Modification Mécanique
- Ce sujet contient 20 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
GrumpyRider, le il y a 6 années et 1 mois.
20 février 2019 à 20 h 40 min #8575
Salut !
Je me demandais avez vous pour certain modifier mécaniquement la TS ? Comme les suspensions ? Pneu ? Ou encore le Moteur Bosch si vous en avez trouver un plus puissant à mettre ?
20 février 2019 à 20 h 56 min #8577A ma connaissance, personne n’a encore fait de telles modifications sur sa TC ou TS
Pour le moteur de la TS, a moins de ne pas dépasser la puissance du moteur de la TC (pas de grosses differences) cela demande des adaptations en profondeur :
Remplacement du calculateur, adaptation du cablage sur le nouveaux calculateur, modification section des câbles alimentation batterie, modification Connecteur batterie, remplacement disjoncteur.
Rien d’impossible mais du gros boulot quand même.
Qs motor doit proposer des moteurs et contrôleurs adaptables sur la TS.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr20 février 2019 à 21 h 23 min #8579Pas encore . Mais j’aimerais bien la rendre plus puissante .
20 février 2019 à 21 h 26 min #8580Peux ton changer le moteur sans changer le reste ?
20 février 2019 à 21 h 37 min #8581Oui. Mais je ne suis pas sur que cela change grand chose (@albundy pourra te le confirmer) car le calculateur, batterie, etc sont prévus et dimensionnés pour le moteur d’origine de la Ts. Le moteur d’une Tc, par exemple, pourrait « manquer de jus » pour donner tout ce qu’il pourrait donner.
Peut être dans quelques années, lorsque les moteurs électriques auront évolués, s’ils évoluent en ce sens du moins.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander20 février 2019 à 21 h 52 min #8583Si nos moto seraient équipées du boitier bluetooth . on pourrait booster les performances de nos soco via l’application ?
20 février 2019 à 21 h 57 min #8584Non, cette fonction n’est pas prévue.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander20 février 2019 à 22 h 46 min #8585A partir du moment où on a un accès bluetooth , ou qu’on arrive a modifier le contrôleur ce n’est que du reverse engineering c’est théoriquement possible a mon sens
Concernant le moteur , je pense que l’on peut le modifier , par celui de puissance equovaléqui a un TC par exemple mais effectivement a moins de flasher le firmware d’une TC sur le contrôleur ça serais useless peut être
20 février 2019 à 22 h 58 min #8586Même en ayant la main sur le controleur ou son firmware, changer le moteur de la TS par celui d’une TC n’aura que très peu d’intérêt par rapport au prix du moteur.
@to04, oui si c’est le moteur equivalent en puissance a celui de la TC (avec mise à jour firmware ou remplacement calculateur par celui de la TC)Non si c’est pour mettre un moteur plus puissant que celui de la TC (risque de surchauffe à bien des égards)
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr20 février 2019 à 23 h 05 min #8587Je précise ma pensé, pour moi une TS est dimensionnée électriquement comme une TC. Pour confirmer ce point, il faut vérifier la section des fils entre la batterie et calculateur qui doivent être en 4mm2, le disjoncteur doit être un 40A et le calculateur doit avoir une étiquette avec 40A marqué dessus.
Si ces conditions sont réunies, alors la TS pourrait fonctionner avec un moteur de TC grâce à une mise à jour firmware
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr20 février 2019 à 23 h 48 min #8589…et le calculateur doit avoir une étiquette avec 40A marqué dessus…
Le calculateur que m’avait envoyé Soco France en remplacement de mon calculateur « mal paramétré » (TC Beige, connexion batterie cramée) était celui d’une TS, et il était étiqueté 35A.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander21 février 2019 à 6 h 40 min #8590Alors la grande question est :
Est se que cette valeur électrique correspond à la capacité du calculateur ou aux paramètres de celui-ci ?
Je ne pense pense que phisyquement, les 2 calculateurs soient différents mais à vérifier.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr21 février 2019 à 12 h 10 min #8601A mon sens ce serais plus une limite software que hardware, pas d’intérêt économique pour eux d’acheter deux contrôleur différent … Une fois que j’aurais filer un contrôleur que j’ai un RAB à la personne de mon boulot, je pense que on sera déjà plus éclairés 🙂
21 février 2019 à 12 h 27 min #8602…A mon sens ce serais plus une limite software que hardware, pas d’intérêt économique pour eux d’acheter deux contrôleur différent…
L’un et l’autre sont possibles. On sait que la TS a été conçue avant. La TC est une « amélioration », un upgrade de la TS. On sait qu’il est possible de mettre un calculateur de TS dans une TC. Une solution, faisant malheureusement sauter la garantie, serait qu’un utilisateur de TS, et un autre de TC, ouvrent leurs calculateurs et prennent des photos très haute résolution et les poste ici. Nous pourrions comparer les composants.
Excellent 🙂
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander21 février 2019 à 13 h 25 min #8603Moi je peux m’occuper de poster une photo du contrôleur de la TS c’est pas un soucis 🙂
Quant à la TC … Ben faut juste trouver quelqu’un qui en à une 🙂
