Changement du boitier d'alarme
Accueil Forums Super Soco TS Dépannage Changement du boitier d'alarme
  • #9104
    Fan66
    @fan66
    Bonjour, voici un petit problème et sa solution
    La TS de ma fille est restée une semaine sans bouger avec la batterie à 80 %  en mode « prête a être utilisée »
    Mais lorsque qu’elle a voulu la prendre, le bouton power restait éteint.
    Après les vérifications d’usage rien a faire.
    Mon concessionnaire lyonnais Soco Store m’a fait faire des tests supplémentaires :
    Si vous branchez le chargeur à la moto et que le chargeur se met en route, c’est pas un problème de batterie et dans cette configuration, même disjoncteur coupé, la lumière rouge du bouton power devrait s’allumer (ce qui n’était pas mon cas).
    Diagnostic : le boitier qui fait fonction d’alarme et d’interrupteur avec la télécommande est HS (ou débranché)
    Il m’a commandé un boitier, et comme je passais à coté de Lyon pour mon travail, il m’a montré le démontage.
    Je viens de faire le changement du boitier, et tout est rentré dans l’ordre.
    J’en profite pour faire un petit tuto, si ça peux servir…
    Note de la modération : en cas de mauvaise manipulation, ce forum, membres, modérateurs et administrateurs ne pourraient être tenus responsables de tous dommages ou pertes de garantie qui pourraient survenir. Si vous rencontrez ce problème, notre équipe vous conseille de contacter en premier lieu votre revendeur afin de faire fonctionner la garantie.
    Le nouveau boitier avec les télécommandes (il y a N° gravé sur le boitier identique à celui des télécommandes)
    20190308_190725 (Small)20190308_190814 (Small)20190308_190719 (Small)
    Il faut démonter le coté du carénage et pour l’enlever il faut faire attention car il y a des ergots surtout sur la partie ou il y a marqué Super Soco et sur le petit carénage juste en dessous
    Je n’ai pas eu besoin démonter le carénage « réservoir »,  je vous conseille de prendre des photos pendant le démontage
    20190309_105829 (Small)_LI
    Il y a aussi une vis non prise en photo à l’intérieur coté disjoncteur
    20190309_110214 (Small)_LI20190309_110523 (Small)_LI
    20190309_111445 (Small)
    Ensuite il suffit de défaire les 2 vis qui tiennent le boitier, d’enclipser le faisceau, et de faire les opérations inverses pour tout remonter (le plus dur est de bien utiliser les encoches des carénages)
    20190309_110833 (Small)_LI
    Je suis à 1h45 du Soco Store de Lyon et je ne voulais pas ramener la moto pour 20 mn de travail
    Le responsable du store m’a bien aidé pour le diagnostic, a commandé la pièce sous garantie et m’a montré sur site comment la changer, je dois lui refaire parvenir le boitier HS et les 2 télécommandes.
    Un grand merci pour son professionnalisme.
    Bref pour éviter de laisser trop longtemps la moto sous tension, je vais couper le disjoncteur le soir.
    • Ce sujet a été modifié il y a 6 années par GrumpyRider. Raison : Mention d'avertissement rapport à la garantie
    • Ce sujet a été modifié il y a 6 années par Dam's. Raison : Correction orthographique
    #9105
    @fan66 : très bien. Le tutoriel est très utile, je l’ajoute à la liste. J’ai modifié ton message pour indiquer que la manipulation, réalisée hors du cadre de la garantie (du type : acheter l’alarme sur taobao et l’installer tout seul), pourrait la faire sauter.
    #9108
    Merci @fan66,
    Très bon tutoriel qui pourra en aider plus d’un.
    Petites questions :
    Ton revendeur as t-il une explication sur ce dysfonctionnement ?
    Le fait d’avoir remplacé le boîtier d’alarme a-t-il eu un impact sur le niveau sonore de celle-ci ?
    Edit : ton revendeur as eu le nez fin. Je trouve que c’est bien joué de sa part d’avoir mis le doigt sur la panne sans avoir eu à manipuler la moto.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années par Albundy.
    #9115
    @vincent
    merci pour ce tuto ca permet de voir les entrailles
    #9130
    Fan66
    @fan66
    Merci @Albundy, pour répondre à tes questions :
    il a déjà vu un cas similaire, il suppose que l’alimentation prolongé a pu avoir un effet sur le boitier mais sans plus de conviction.
    Non car c’est une pièce d’origine et identique donc pas de changement de ce coté la.
    Le concessionnaire de Lyon à une très bonne connaissance de ces motos, c’est rassurant.
    #9343
    luki
    • Sujets : 10
    @luki
    Top !! Y’a peut être moyen de la faire sonner plus fort et plus intelligemment?
    ________________
    Socoffee with milk
    #21427
    Yanis
    @yadox
    Bonjour, il m’arrive en ce moment le même problème que vous. Je voulais donc savoir combien vous avez payé le nouveau boîtier d’alarme.
