Plus de voyant power
Accueil Forums Super Soco TS Dépannage Plus de voyant power
  • #16418
    Willis
    @willis87
    Bonjour à tous
    Depuis se matin le bouton Power ne s’allume plus, pourtant hier matin j’ai était roulé, elle fonctionne impeccable. Je l’ai mise à charge hier soir et ce matin plus rien. La batterie est bien chargée : le voyant est vert sur le chargeur. Par contre j’ai une batterie de 60v30ah.
    Merci d’avance pour vos réponses et bon dimanche.
    • Ce sujet a été modifié il y a 5 années et 7 mois par GrumpyRider. Raison : orthographe
    #16421
    @willis87 : on va partir du principe que ton interrupteur est bien en position ouverte.
    Cela peut venir d’un câble (du calculateur ou de l’interrupteur, par exemple) qui se serait débranché/déconnecté, ou d’une panne plus profonde. Si tu n’y connais rien, que tu tiens à ta garantie, que l’interrupteur est bien ouvert, direction le service après-vente.
    #16422
    Willis
    @willis87
    Merci pour ta réponse
    Oui l’interrupteur est bien en position ouverte
    En fouillant sur le forum j’ai vu que la même chose était arrivé à quelqu’un sa venait du boîtier de l’alarme
    #16427
    Fan66
    @fan66
    Bonjour, Willis effectivement j’ai eu une panne avec le boitier d’alarme HS qui bloque tout.
    j’en ai fait un topic : https://www.mysupersoco.fr/forums/super-soco-ts/depannage/sujet/changement-du-boitier-dalarme
    Par contre je suis surpris par ta batterie : tu as un modèle de TC dans ta TS ? c’est un revendeur Soco qui a fait ça ?
    je ne pense pas que ça change quelque chose par rapport au boitier d’alarme mais la seule façon de vérifier la piste c’est de changer le boiter.
    De toute manière pas le choix direction le SAV pour avoir la pièce.
    Bon courage, tiens nous informé
    #16612
    Willis
    @willis87
    Bonjour
    Désolé j’avais pas vu ton message
    Merci pour le lien ?
    Oui c’est mon revendeur qui a mis une batterie d’une tc, la batterie d’origine s’était mis en sécurité parce qu’ elle était restée trop longtemps décharger et impossible de la recharger.
    Je vous tiens au courant
    Bonne soirée
    #17031
    Willis
    @willis87
    Bonsoir à tous
    Je viens de récupéré ma soco c’était bien le boîtier d’alarme.
    Bon week-end à tous 😉
