Suite à une chute, la selle de ma TS bouge
Accueil Forums Super Soco TS Dépannage Suite à une chute, la selle de ma TS bouge
  • Ce sujet contient 18 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Jessy, le il y a 6 années.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 19)
  • #9048
    Jessy
    @tadeous
    Suite à une petite chute, je trouve que ma selle bouge beaucoup (elle ce soulève même légèrement..), mais après avoir fait le tour des vis intérieur et extérieur, je ne trouve pas les fixations.
    Je vois bien la page 17 du manuel, mais sa semble tourné dans le vide :/
    Quelqu’un pourrait-il m’éclairer là-dessus?
    Cordialement.
    • Ce sujet a été modifié le il y a 6 années par Jessy.
    • Ce sujet a été modifié il y a 5 années et 11 mois par GrumpyRider. Raison : titre plus explicite
    #9051
    Jessy
    @tadeous
    Je sais elle est sale ^^
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années par Jessy.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 10 mois par GrumpyRider.
    #9056
    La selle s’enlève à l’aide de la clé en  la tournant dans le sens inverse de celui nécessaire pour ouvrir le « réservoir » et en la soulevant un peu par la partie avant.
    Il n’y a pas d’autre solution.
    #9060
    Jessy
    @tadeous
    Après avoir regarder j’ai vue des crasses qui provoquais une surcouche au niveau du verrou et du coups elle ce clippais mal mais c’est normal qu’il y ai au-temps de jeu a ce niveau et qui fait bouger la selle de droite a gauche comme sa?
    Cordialement.
    #9061
    …j’ai vue des crasses qui provoquais une surcouche au niveau du verrou…
    Je suis désolé, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu parles d’un truc cassé ou de boue/saleté qui viendrait bloquer le fonctionnement normal du verrou (verrou : qui se donc trouve à l’intérieur, sous la selle) ?
    c’est normal qu’il y ai au-temps de jeu a ce niveau et qui fait bouger la selle de droite a gauche comme sa ?
    Ta selle n’est pas sensée bouger plus qu’avant ta chute. Il doit y avoir un léger jeu (quelques millimètres) de gauche à droite, mais rien de plus. Une vidéo pourrait nous aider à comprendre ton problème 🙂
    #9062
    Jessy
    @tadeous
    Je ne sais pas trop ce que c’était mais je les ai enlever et elle ce clip correctement maintenant, je n’ai pas fait attention avant la chute justement, je dirais plus 1cm coter verrou (250mm le verrou et presque 350mm, 1cm de jeu), donc c’est normal?
    Cordialement.
    #9064
    1 cm une fois « clipsé », je trouve que ça fait beaucoup. Entends-tu bien le « clac » lorsque tu clipses la selle sur la moto ? Une fois assis, 1cm, ton derrière, dans les virages, va la faire bouger. Ça ne va ne pas être très confortable.
    #9066
    Quand tu la repositionne, commence par bien la mettre au fond avec un angle de 45 degrés puis rabaisse la.
    La mienne ne bouge quasiment pas, pour pas dire pas du tout !
    #9067
    Jessy
    @tadeous
    C’est bien sa le problème, c’est qu’elle bouge.. Elle est bien clippé pourtant après nettoyage, sa serais une bonne idée de rembourré le clip a votre avis du coups ?
    #9072
    Fais des photos des points de fixation (selle et cycle) que l’on puisse se rendre compte si il manque quelque chose ou si une partie semble tordue.
    #9075
    Jessy
    @tadeous
    #9076
    Avec la vidéo, c’est bien plus clair. Ta selle bouge en gros comme les selles de mes deux TC bougeaient. Sauf que celles-ci n’avaient pas connues d’accident. Pour le reste, @bilfrance va te dire par rapport à la sienne. (bonne idée, les photos).
    #9078
    Jessy
    @tadeous
    Du coups, une solution pour résoudre ce problème ?
    #9079
    Jessy
    @tadeous
    , tu résous le problème comment dit moi?
    Ce que j’ai enlever et prit pour de la crasse, c’était peut être justement fait exprès pour évité ce mouvement de la selle?
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années par GrumpyRider. Raison: pas la bonne citation
    #9082
    Je vais regarder ce soir en rentrant sur celle de mon fils et je te dirai si je vois une différence mais comme ça je n’ai pas l’impression.
