Ma batterie ne charge que partiellement
Accueil Forums Super Soco TS Dépannage Ma batterie ne charge que partiellement
  • Ce sujet contient 12 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Thierry, le il y a 3 années.
13 sujets de 1 à 13 (sur un total de 13)
  • #7897
    Socolat chaud
    @ph-de-laubrierehotmail-fr
    Après deux mois, soudainement ma batterie ne se charge pas au-delà de 85 %. le voyant du chargeur passe au vert, mais quand j’allume la moto, la charge indiquée est de 85 %. quelqu’un a déjà eu ça? J’ai contacté le SAV. Je pense à un problème de chargeur.
    #7898
    luki
    • Sujets : 10
    @luki
    Non, mais selon la ou tu es, si tu veux tester sur un chargeur qui marche, je peux aider.
    ________________
    Socoffee with milk
    #7899
    Problème de bms ou de chargeur. Tu as bien fait de contacter le Sav. N’hésites pas à nous raconter comment cela s’est terminé (bien, je te le souhaites)
    #7907
    Socolat chaud
    Urban360 a récupéré la batterie aujourd’hui pour échange auprès de soco France. j’espère ne pas attendre trop longtemps, ça va me frustrer de reprendre le vélo électrique pour mes trajets quotidiens!
    #7984
    Super Soco France
    @supersocofrance
    @Socolat chaud as tu eu un retour du Sav ?
    #7999
    Socolat chaud
    oui j’ai récupéré ma batterie hier auprès de Urban360, elle a été ouverte (il y a une nouvelle bande de garantie) et réparée : j’ai fait le test ce matin, elle charge bien à 100%. problème réglé assez rapidement donc (11 jours) et à ma satisfaction.
    #8090
    Bonne nouvelle, les délais d’intervention ont l’air de se raccourcir c’est bon signe
    #20931
    @balpares
    Bonjour.
    Même problème sur ma TC MAX.
    Le revendeur me demande de vider complètement la batterie et de la recharger complètement pour la « réinitialiser « .
    #20999
    Socolat chaud
    « vider la batterie complètement » c’est con comme conseil, tu vas flinguer des cellules!
    j’ai toujours ce problème, de temps à autre. bizarre.
    #21654
    Bernard
    @crosstraf
    Bonjour tous ,
    Merci pour les nombreuses informations sur le forum.
    J’ai acheté un CPX 2 batteries il y a 1 mois et demi et parcourus 500 kms.
    Utilisation normale sur les 2 batteries alternativement jusqu’à la semaine dernière ; charge la veille des 2 batteries ( 100% et 98 %) ; lendemain utilisation normale du scooter sur la batterie 98 % ( la 2ème batterie est affichée charge 100 % sur le tableau de bord ) ; le lendemain la batterie 100 % n’apparait plus sur l’écran, pas d’allumage des lampes témoin avec le bouton sur la batterie, tension aux bornes = moins d’1 volt. Les 2 cables batterie fonctionnent ( j’ai interverti les batteries ) . Au total, batterie HS.
    J’ai contacté mon revendeur qui , après contact avec SUPER SOCO devrait faire l’échange de la batterie sous garantie.
    Petits indices : la batterie défectueuse bouge dans son logement ( le cable tire sur la broche = pas terrible ) ; je vais caler la suivante.
    C’était la première fois, disjoncteur sur on, que je chargeais les 2 batteries en même temps avec le port sur le scooter, en avant de la selle) , la batterie HS ayant été la première à charger, (100 %  charge ) puis la seconde chargeait ( 98% charge) ; possible surtension ?.
    Je suis un peu dépité = 415 kms 1ère panne et revendeur à 30/35 kms du domicile ; je vais rouler en mode éco.
    Bien cordialement.
    Bernard.
    #21664
    Thierry
    @titiag
    Bonsoir Bernard.
    Normalement le support du chargeur que l’on met sur les batteries cale l’ensemble et l’empêche de bouger.
    Comment se fait-il que ta batterie bouge ?
    Une batterie défectueuse, cela arrive malheureusement.
    #21672
    Bernard
    @crosstraf
    Bonsoir,
    Il s’agit de la batterie arrière qui n’appuie pas sur le coffre ( à l’arrière ) ; le fond sur lequel la batterie est posée n’est pas plat ( pas de problème pour la batterie avant).
    #21678
    Thierry
    @titiag
    Même si la finition est n’est pas au niveau des Japonais. c’est plutôt pas mal pour du chinois. A priori le service qualité n’a pas été très efficace…
