Suite à une chute, la selle de ma TS bouge
Accueil › Forums › Super Soco TS › Dépannage › Suite à une chute, la selle de ma TS bouge
- Ce sujet contient 18 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Jessy, le il y a 6 années.
8 mars 2019 à 12 h 42 min #9048
Suite à une petite chute, je trouve que ma selle bouge beaucoup (elle ce soulève même légèrement..), mais après avoir fait le tour des vis intérieur et extérieur, je ne trouve pas les fixations.
Je vois bien la page 17 du manuel, mais sa semble tourné dans le vide :/
Quelqu’un pourrait-il m’éclairer là-dessus?
Cordialement.-
Ce sujet a été modifié le il y a 6 années par
Jessy.
Jessy.
Ce sujet a été modifié il y a 5 années et 11 mois par
GrumpyRider. Raison : titre plus explicite
8 mars 2019 à 13 h 09 min #9051Je sais elle est sale ^^
Jessy.
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 10 mois par
GrumpyRider.
8 mars 2019 à 13 h 50 min #9056Bonjour,
La selle s’enlève à l’aide de la clé en la tournant dans le sens inverse de celui nécessaire pour ouvrir le « réservoir » et en la soulevant un peu par la partie avant.
Il n’y a pas d’autre solution.
8 mars 2019 à 14 h 14 min #9060Bonjour,
Après avoir regarder j’ai vue des crasses qui provoquais une surcouche au niveau du verrou et du coups elle ce clippais mal mais c’est normal qu’il y ai au-temps de jeu a ce niveau et qui fait bouger la selle de droite a gauche comme sa?
Cordialement.
8 mars 2019 à 14 h 18 min #9061…j’ai vue des crasses qui provoquais une surcouche au niveau du verrou…
Je suis désolé, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu parles d’un truc cassé ou de boue/saleté qui viendrait bloquer le fonctionnement normal du verrou (verrou : qui se donc trouve à l’intérieur, sous la selle) ?
c’est normal qu’il y ai au-temps de jeu a ce niveau et qui fait bouger la selle de droite a gauche comme sa ?
Ta selle n’est pas sensée bouger plus qu’avant ta chute. Il doit y avoir un léger jeu (quelques millimètres) de gauche à droite, mais rien de plus. Une vidéo pourrait nous aider à comprendre ton problème 🙂
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander8 mars 2019 à 14 h 22 min #9062Bonjour,
Je ne sais pas trop ce que c’était mais je les ai enlever et elle ce clip correctement maintenant, je n’ai pas fait attention avant la chute justement, je dirais plus 1cm coter verrou (250mm le verrou et presque 350mm, 1cm de jeu), donc c’est normal?
Cordialement.
Jessy.
8 mars 2019 à 14 h 32 min #90641 cm une fois « clipsé », je trouve que ça fait beaucoup. Entends-tu bien le « clac » lorsque tu clipses la selle sur la moto ? Une fois assis, 1cm, ton derrière, dans les virages, va la faire bouger. Ça ne va ne pas être très confortable.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander8 mars 2019 à 14 h 39 min #9066Quand tu la repositionne, commence par bien la mettre au fond avec un angle de 45 degrés puis rabaisse la.
La mienne ne bouge quasiment pas, pour pas dire pas du tout !
8 mars 2019 à 14 h 41 min #9067Bonjour,
C’est bien sa le problème, c’est qu’elle bouge.. Elle est bien clippé pourtant après nettoyage, sa serais une bonne idée de rembourré le clip a votre avis du coups ?
Jessy.
8 mars 2019 à 14 h 47 min #9072Fais des photos des points de fixation (selle et cycle) que l’on puisse se rendre compte si il manque quelque chose ou si une partie semble tordue.
8 mars 2019 à 14 h 51 min #90758 mars 2019 à 14 h 53 min #9076Avec la vidéo, c’est bien plus clair. Ta selle bouge en gros comme les selles de mes deux TC bougeaient. Sauf que celles-ci n’avaient pas connues d’accident. Pour le reste, @bilfrance va te dire par rapport à la sienne. (bonne idée, les photos).
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander8 mars 2019 à 14 h 58 min #9078Bonjour,
Du coups, une solution pour résoudre ce problème ?
8 mars 2019 à 15 h 01 min #9079les selles de mes deux TC bougeaient
, tu résous le problème comment dit moi?
Ce que j’ai enlever et prit pour de la crasse, c’était peut être justement fait exprès pour évité ce mouvement de la selle?
Jessy.
GrumpyRider. Raison: pas la bonne citation
8 mars 2019 à 15 h 03 min #9082Je vais regarder ce soir en rentrant sur celle de mon fils et je te dirai si je vois une différence mais comme ça je n’ai pas l’impression.
